plomberie
Re: plomberie
On cintre habituellement du tube de cuivre avec une cintreuse (au diamètre adapté) après l'avoir éventuellement recuit au chalumeau (rouge sombre) si il est écroui.
Parfois, certains se contentent d'un ressort (spécial, au bon diamètre) enfilé dans le tube ...
husson
Re: plomberie
jean paul a écrit:
> comment cintrer du cuivre sans èn ecraser son angle
en le remplissant de sable avant de le chauffer
Romain
Re: plomberie
bonsoir,
l'utilisation du ressort est économique mais il faut bien maitriser l'endroit de chauffe pour faire l'angle souhaité à l'endroit souhaité, il est recommandé de n'enfiler le ressort qu'une fois la chauffe effectuée et de bien respecter son emploi (lire explication qui accompagne).
Sinon il y a la cintreuse !!
Pour ce qui est du sable, c'est du bricolage efficace, mais plus ou moins difficile siuvant le coude souhaité.
Bon courage.
Bon courage.
Re: plomberie
Effectivement, le coudage d'un tube de cuivre "au sable" est possible, mais parfois assez délicat à réaliser :
- D'abord, recuire le tube s'il est écroui,
- Obturer soigneusement une extrémité,
- Le remplir de sable fin et sec,
- Tasser le plus possible ce sable,
- Obturer soigneusement l'autre extrémité sans perdre de sable (remplissage tassé à ras bord),
- Couder le tube "à la main" si possible sur un mandrin en vérifiant qu'il ne s'écrase pas,
- Sinon, déboucher le tube et retasser soigneusement le sable... etc.
Cette méthode ancienne n'est plus guère utilisée, c'est pour cela que je ne l'avais pas citée.
Vince
Re: plomberie
n'oubliez pas que pour recuire du cuivre il faut le chauffer et au contraire de l'acier il faut le refroidir rapidement en le trempant dans l'eau, il devient aisi maléable à souhait et l'on peut le cintrer sur le genou si le rayon n'est pas trop restreint et suivant le diamêtre.
Bonne journée à vous tous,
Vince <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
