Je viens de refaire ma salle de bain. qui se trouve au 1er étage de ma maison J'ai donc mis au sol des panneaux d'aménagement hydrofuge.Mais voilà mes joints claquent et se cassent.
Que faire?
Carrelage sur un support en bois
jules
Re: Carrelage sur un support en bois
J'ai aussi fait mon carrelage sur un support bois (vieux plancher doublé de dalles d'agencement hydro pour "rattraper" le niveau et la planèité ) et j'ai utilisé en plus d'un mortier colle haute performance, un maillage en plastique de 5*5 à insérer dans la colle mortier afin d'armer le mortier. En ce qui concerne les joints j'ai utilisé un ciment joint spécial joint souple. Pour l'instant je n'ai aucun problème, en ce qui te concerne peut être qu'il existe un produit pour combler tes fissures ?
Bon courage
Bon courage
laurent
Merci pour ton conseil. Je vais de ce pas trouver trouver un ciment pour joint souple, car cela fait trois fois que je refais les joints..
Encore merci et bon bricolage
