Nous avons fait construire notre maison il y a un an.
Celle -ci est donc sur un vide sanitaire qui présente une large ouverture sur le côté de la maison ainsi ques des grilles d'aération sur les autres façades.
En jardinant, je me suis aperçue en regardant par l'ouverture, qu'il y avait avait une lègère vapeur qui en sortait. Et en regardant de plus près, j'ai vu que le dessous de la dalle de la maison était parsemée de goutelettes de condensation. Je pense que comme il fait plutôt froid, il y a un écart de température entre la dalle qui doit être chauffée par les gaines d'eau chaude(chauffage au gaz) qui traversent le sol sous mon carrelage, et la terre du vide sanitaire qui est très froide. Mais je me demande si ce phénomène est normal! Pouvez-vous m'éclairer?Merci.
vide sanitaire: est-ce normal?
Re: vide sanitaire: est-ce normal?
Je dis le contraire : l'humidité de la terre se propage dans l'air de votre VS. Au contact du dessous de votre dalle qui doit être bien froide (sans doute bien isolée, ce qui est un avantage), l'humidité se condense et forme des goutelettes.
Vérifiez mla bonne entilation de votre VS (ca a l'air d'être le cas).
Vérifiez aussi qu'il n'y a pas de fuite d'eau dans votre VS (une canalisation percée ou une conduite d'eau usée qui fuit). Car votre VS semble bien humide. Mais peut-être terrain humide ou en pente vers votre maison ou maison encaissée, ou pas assez drainée??????
michel
normal pour ceci il y a des grilles de ventilation une fois la maison seche il y en aura moins d humidite
