Isolation au plafond
Re: Isolation au plafond
Faire un faux plafond sous hourdis et isoler par la même occasion se fait. vous ne retrouverez pas les micro-fissures dûes aux contraintes mécaniques et thermiques des poutrelles et des dalles. faites encastrer l'éclairage si vous etes un adepte des spots.
Jean-Claude
Si je comprends bien, il y a danger de micro-fissures si je n'isole pas ? Est-ce à dire que ces fissures apparaissent à lal longue au niveau des rails ?
Jean-Claude (toujours)
Pour glisser une isolation de 40 d'épaisseur, est-ce que les suspentes HL vont suffire ? D'après la doc de BPB Placo, elles laissent un écartement de 6 cm entre les hourdis et la plaque de platre. Si je calcule bien, cela fait une lame d'air de 2 cm. Sinon, il faut fixer des suspentes de 17 cm minimum. Ca me semble beaucoup, non ?
A long terme, les fissures apparaissent si vous optez pour une finition en platre sur les hourdis. Pas d'inquietude à avoir pour une finition en rails + plaques BA.. , vous n'aurez pas de fissures. Pour l'isolation et l'espace rail-plafond, il existe des systemes de suspentes réglables par tige filetée, vous coupez la tige à la longueur voulue (10cm par exemple). Quant à l'épaisseur de l'isolant et de son coefficient d'atténuation, cela dépendra de ce que vous souhaitez.
Bonne réalisation.
Bonne réalisation.
