voila mon carrelage fissure ,ma maison n'a que 4 ans
j'ai isoler par le sol avec du polystyrene expensé puis chape et carrelage
la mise en oeuvre est 'elle correcte ou pas ?
merci de vos reponses
carrelage aide svp
Re: carrelage aide svp
Quelle est la nature su sol porteur?
Quelle surface de carrelage avez-vous? Avez-vous précvu des joints de dilatation?
Fissuration du carrelage et de la chape?
Est-ce une chape flottante?
Quelle épaissseur fait votre chape? est-elle feraillée?
mig
merci de repondre
nature du sol porteur , une partie plein pied et l'autre sur plancher
non pas de joint car la surface totale de carrelage doit faire envirron 100m mais aevc des decallages
exemple le hall des chambres ne fait que 10 m et a fissure de toute sa largueur
oui il s'agit d'un chappe flottante de 5/6 cm d'epais
non je n'ai pas ferrailé car le fournisseur de materiaux m'avait dit qu'il n'y avait pas besoin
par avance merci
cordialement
par avance merci
cordialement
