1plaque electrique me fait tout sauter
steph
Message par steph »
Bonjour a tous,
j'ai à la maison 2plaques électriques mais l'electricité se coupe si j'utilise particulièrement une (même si aucun autre appareil électrique ne tourne, cette plaque me fait sauter les plombs)
bon, il est vrai qu'en tournant le bouton (de gauche vers la droite), cela commence par le plus fort mais il me semble que même commencant par le plus faible, le problème s'est deja produit..
Ou dois-je vérifier:
les plombs, l'installation électrique au niveau des plaques..??
Y a t il un dispositif particulier pour ce genre de plaques?
Stephane
bricolox
Re: 1plaque electrique me fait tout sauter
Message par bricolox »
Les plombs sautent c"est a dire
- le dijoncteur edf 500ma
ou bien
- un des dijoncteurs sur ton tableau de répartition
Ton installation est muni de dijoncteurs ou de fusibles cartouche.
Vérifie la puissance de ton fusible dédié à la ligne plaque de cuisson.
il se peut également que le probleme soit au niveau de la plaque electrique.
steph
Message par steph »
pardon:
je voulais dire que l'electricité se coupe: j'imagine que c'est le disjoncteur qui se déclenche: donc il suffit de relever le petit 'titi' pour tout re-allumer dans l'appart (en location)...
Pour te répondre, je ne pense pas que le fusible soit mis en cause (à moins qu'il existe l'option: 2nde plaque sur 2nd fusible), par contre un eventuel faux contact ou l'isolement electrique de la plaque est peut-etre a revoir...faudrait que j'essaie de mettre le nez dessous même si c'est pas facile d'acces, non?
Steph
Etienne
Message par Etienne »
je verrais effectivement un probleme d'isolement de la plaque, ce serais donc le diff' EdF qui declenche...
un pb d'humidité... ?
si vous bricoler un peu, deconnecter le circuit (fusible ou disjoncteur) debranchher la plauqe et essayer de la deùmonter pour la faire secher et reessayer a nouveau...
steph
Message par steph »
pardon:
je voulais dire que l'electricité se coupe: j'imagine que c'est le disjoncteur qui se déclenche: donc il suffit de relever le petit 'titi' pour tout re-allumer...
*j'imagine l'installation récente comme 4/5 ans..
Je sais que la plaque-mère métallique (à laquelle appartiennent les deux petites plaques chauffantes rondes) peut bouger de 1cm maxi dans son logis en bois : ce qui serait peut-être à la cause aussi d'un dereglement...
Si l'on me parle de l'eau (également dans un autre forum), y'a surement quelquechose a voir vu que le robinet n'est pas loin et que toute l'eau ne va pas toujours dans l'evier !! mais peut se glisser sous cette plaque-mère qui, en + en bougeant, la laisse passer...
Donc d'apres Etienne il est possible de retirer le fusible de la plaque sans couper l'electricité générale pour ensuite demonter celle-ci?
on s'en rapproche!
merci
steph
etienne
Message par etienne »
bien sûr que vous pouvez isoler seule votre plaque ! Par contre si votre tableau n'a aucune identification la seule solution est d'allumer votre plaque et d'enlever les fusible un par un jusqu'a trouver celui qui coupera la plaque....
une fois que vous aurez trouver, vous pouvez remettre les autres et demonter votre plaque...
pour l'histoire de l'eau y'a peut etre votre robinet, ou bien sur votre plaque vous y mettez peut etre des casseroles dessus des fois ? !!! et peut etre aussi que ca deborde des fois ? !!!!! <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
STEPH
Message par STEPH »
...BIEN SÛR !
ET COMME TOUT LE MONDE !!!
<img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
*OK POUR LE(S) FUSIBLE(S) DE LA PLAQUE!
MERCI
STEPH
