Fixation rampants en BA13 sur charpente
pilou
Message par pilou »
Je viens d'acheter une maison où certains murs inclinés du 2ème étage (rampants ?) sont en BA13 et ont été fixés directement sur la charpente via des clous (espacés environ 40-50 cm) ce qui est visible au travers de la tapisserie (auréoles d'environ 1 cm de diamètre). Je compte supprimer la tapisserie au profit de peinture. Le constat fait par 2 entrepreneurs est le même. La réalisation de ces rampants ne correspondrait pas aux règles de l'art et aurait été réalisés avec des clous non galvanisés (normalement, les BA devrait être fixés via des vis sur des rails métalliques eux mêmes fixés sur la charpente). En revanche les solutions curatives diffèrent franchement :
- le premier garantit qu'en traitant individuellement les remontés d'humidité sur la tête des clous (avec ajout anti rouille+ toile de verre+enduit +peinture) cela résoudra le problème.
- le second préconise de tout casser et de refaire conformément aux règle du métier. Il précise en outre que la solution 1/ est du bricolage et n'a aucune chance de tenir dans le temps.
Bien entendu le devis correspondant à la solution 2 est sensiblement plus conséquent. Du coup je m'interroge sur la solution la plus pérenne. Qu'en pensez-vous ? Merci pour votre aide
Re: Fixation rampants en BA13 sur charpente
Il me paraît évident que fixer du placo directement sur une poutre avec des clous ordinaires provoquera TOUJOURS des problèmes par la suite à plus ou moins long terme :
- Le bois va certainement travailler un peu, les clous vont entailler le placo, l'arracher localement,
- Les clous vont plus ou moins rouiller, même en mettant un produit sur la tête,
- Les clous vont ressortir un peu, c'est presque toujours comme cela dans un montage pareil.
Alors à vous de décider.
La 2e solution, malheureusement la plus onéreuse, me paraît être la meilleure ...
Pilou
Message par Pilou »
C'est ce que je craignais...
Merci pour votre réponse.
Pilou
Message par Pilou »
Une personne sur un autre forum m'a conseillé de conserver les BA fixés directement sur la charpente mais avec des vis spéciales traitées anti oxydation? il a mis en oeuvre cette solution qui semble lui donner de bons résultats. Qu'en pensez-vous ?
Le problème vient-il de la fixation sur la charpente avec le risque que le tout "bouge" ou des clous qui s'oxydent ?
lamartine
Message par lamartine »
Le truc, c'est de savoir quelle type de finition vous voulez.
Est-ce une maison ancienne où le fait que le mur "parfaitement " plat, ne choque pas outre mesure, et s'inscrive bien dans l'environnement, où alors le style de déco nécessite-t-il un "billard"?
Parce que si c'est le billard qu'il vous faut, a mon avis c'est la solution 2 qu'il faut privilégier, quitte à "manger des nouilles" tous les jours !
Pour résumer, dans votre cas, le plus beau, c'est le plus cher.
cordialement
