isolation toiture à 4,5m de haut
Débutant, on rénove une ancienne ferme et transformons actuellement une pièce en salon. Pour limiter les couts on souhaite réaliser l'isolation de la toiture nous meme. Le toit se trouve à 4,50m du sol.
Notre problème est de savoir comment faire pour arriver la-haut (échafaudage ?) en y emmenant avec nous rouleaux de laine de verre de 200mm + plaques de ba13 relativement lourdes et fragiles.
Vous avez des astuces ?
Re: isolation toiture à 4,5m de haut
Vous pouvez vous inspirer de ma solution (sur une maison neuve).
1) déjà acheter un échafaudage qui vous offre une hauteur de travail adéquate. Evitez les modèles 1er prix. Le mieux est de choisir l'entrée de gamme des modèles pros (vous le voyez car le fabricant indique qu'ils sont aux normes du travail), en alu car ils sont nettement plus maniables. Pro, car ils sont plus solides, plus confortables (les barreaux sont moins espacés donc permettent des réglages plus adaptés aux différentes hauteurs) et plus sûrs (et quand on n'a pas l'habitude, c'est appréciable!). Le travail sur un échafaudage n'est pas fatigant (aïe, les pieds après 4 h de travail sur une échelle) et permet de stocker pas mal d'outils et matériaux à hauteur => travail nettement plus agréable. Veillez aussi à ce qu'il soit fourni avec des réhausses pas trop grandes pour pouvoir passer sous la pente de votre toit en ayant un côté plus haut que l'autre (prix environ 300 euros, Tubesca sont très bien).
2) achetez aussi une échelle (pro, évidemment, vous la reconnaitrez à la largeur des pieds antidérapants et à la norme du travail inscrite dessus), les 3 plans sont bien pratiques pour la personnes qui vous aidera éventuellement.
3) pour monter les matériaux, j'ai acheté un petit treuil que j'ai fixé à demeure au-dessus d'une porte campagnarde (les espèces de portes spéciales qui permettaient autrefois de remplir les greniers). C'est très pratique! Vous pouvez l'installer provisoirement sur la panne faitière. Ne dépassez pas 100kg par chargement (ce qui est déjà pas mal!).
4) pour les plaques, l'expérience montre qu'il vaut mieux les couper : ca permet de les alléger et de diminuer la casse (inévitable avec des plaque entières) lors de la pose.
5) quelques cordes, des seaux pour monter le matériel (visseuse, marteau, scie....) du courage et c'est parti!!! Habillez-vous chaudement car de ce temps là.....
6) pensez à votre sécurité (travail en hauteur!!!), aux masques à poussières pour la laine de verre (j'ai testé les masques 3M, c'est les premiers qui m'offrent réellement une bonne protection) et dites vous que les 700 ou 800 euros dépensés en matériel sont de l'investissement pour les travaux futurs et qu'ils ne sont pas grands chose comparés au coût d'une entreprise (sans compter que vous allez pouvoir faire un travail soigné pour éviter les ponts thermiques, ce qu'une entreprise bâcle par manque de temps car sinon le prix du devis exploiserait!).
Bon courage et bonne réalisation!
PS : pourquoi ne pas utiliser des isolants écologiques (liège, laine de mouton, chanvre, laine de lin.....) : ils sont plus efficaces à long terme et plus agréable à travailler (et aussi plus sains!)
merci pour tous ces détails.
Pour les plaques, vous arrivez à les monter avec un treuil ? Comment faites-vous : passage d'une sangle autour ?
Je n'ai pas encore monté mes plaques (quand j'en ai cassé c'était quand j'ai fait, seul, le plafond du rez de chaussée avec des plaques de 2m50 x 1m20 qui font dans les 40kg!!!) et moi j'utilise du Fermacell à la place du placo.
Mais pour du Fermacell (je pense que c'est pareil avec du placo), avec des plaques coupées en deux (ou en 3 si vraiment c'est trop souple) il n'y a pas de problème (fermacell vend des plaques petites pour ce genre d'utilisation, alors on peut bien les couper soi-même et c'est moins cher!!!).
Oui, utilisez des sangles, éventuellement avec des mousquetons rapides de montagnards. Mais j'ai aussi réalisé une petite plate forme avec une palette coupée en deux et une sangle à chaque coin (les sangles regroupées avec un gros mousqueton sur le crochet du treuil). J'ai monté des 100aines de kg de parquet avec cette solution. Là, bien sûr ce n'est pas aux normes de sécurité mais il suffit de ne pas rester en dessous et je n'ai jamais eu de problème.
Au fait, rallongez la télécommande du treuil avec un grand cable à 5 fils je crois) pour pouvoir le faire monter ou descendre d'en haut ou d'en bas!!!
ben t'as qu'à manger de la soupe ou tu peux aussi jouer au tiercé...
en tout cas bon courage
donne des nouvelles qua
> Merci
> Merci
ok merci.
Ya plus qu'à comme on dit.
Et s'il vous vient d'autres idées...je prends !
echaffaudage et lève plaque chez top loc ou kiloutou
UN lève plaque est indispensable sinon c'est vraiment galère, par contre je ne sais pas jusqu'à quelle hauteur il monte, j'va me renseigné !
