mon installation au gaz de ville avec des radiateurs en fonte, est il possible de remplacer la chaudiere par une chaudière à condensation, alimentant les même radiateurs en fonte ?
MERCI
remplacement chaudiere
EGL
Re: remplacement chaudiere
possible possible... bien sûr, mais je vous déconseille de le faire sans étudier l'utilisté de la démarche. Vous devez faire une étude thermique sérieuse du bâtiment pour vérifier si le remplacement est pertinent et dans quelles conditions. Une chaudière à condensation doit fonctionner à basse t° ce qui conditionne les conditions de fonctionnement des radiateurs. Il s'agit donc de voir si vos radiateurs peuvent vous chauffer suffisamment fonctionnant à basse t° ou pas.
Autrement vous risquez de ne rien gagner du tout par rapport à une chaudière standard.
Salvatore
N'oubliez pas qu'il ne suffi pas dde remplacer la chaudière... plusieurs travaux sont nécessaires au niveau de la cheminée (double paroi + récupération condensats + évacuation eau de condensation superflue,...)
Quant aux radiateurs, faites la vérification mais ancienneement les radiateurs étaient souvent surdenmensionnés outre mesure...
