J'ai une chaudiere qui fonctionne avec un thermostat d'ambiance (programmateur de temperature et d'horaires)
Ce thermostat en fonction de sa programmation donne t-il l'ordre a la chaudiere de couper le chauffage ou au contraire de le déclencher
Autrement dit si ce thermostat d'ambiance est hors d'usage est ce que la chaudière fonctionnera sans interruption ou au contraire ne fonctionnera pas?
fonctionnement thermostat d'ambiance
Christian 13
Re: fonctionnement thermostat d'ambiance
Ca ne marche pas comme ça! Si votre chaudière est bien montée, le thermostat d'ambiance coupe non pas la chaudière mais le circulateur d'eau. l'eau ne circulant plus, les radiateurs ne chauffent plus. Et le thermostat se trouvant sur la chaudière coupe cette dernière lorsque l'eau atteind la température demandée. Voilou!
sI VOTRE THERMOSTAT EST EN PANNE tout dépend dans quel état il s'est arrêté. Donc on peut pas savoir.
Coupez le courant, enlevez un des 2 fils du contact électrique (interrupteur) du thermostat : remettez le courant => votre chaudière doit s'arrêter.
Si vous reliez les deux fils aboutissants sur le thermostat, le chauffage doit fonctionner.
