Je dois poser un parquet (pour la danse). N'étant pas en France, je n'ai à ma disposition que des planches de pin de 20mm d'épaisseur.
Je souhaiterai le "durcir". On m'a dit que passer de l'huile sur le bois faisait cet effet. Ma question est probablement idiote, mais puis-je passer tout simplement de "l'huile de table" ?
Et si oui, il il y a-t-il une façon spécifique : huilage/ponçage/etc... ?
Merci d'avance,
Huilage parquet
Re: Huilage parquet
Moi je connais de l'huile dure pour cet effet mais ce n'est pas de l'huile de table!!!
Par exemple marques Biofa et Ecofa (à trouver sur le net).
Re: Huilage parquet
A tout hasard, il est possible que huiler un bois résineux ne soit pas vraiment conseillé (de toute façon, il faut une huile spéciale comme le dit si justement Jean-Louis et pas celle prévue pour la salade).
