Je vais poser un parquet flottant constitué de planches (10cm) posées sur des lambourdes.
Je compte les visser (pour une meilleure tenue).
Il y a-t-il une contre-indication (mécanique) à ce que se soit vissé ?
Merci d'avance
Pose parquet
Re: Pose parquet
Si c'est un parquet sur lambourdes, ce n'est pas un parquet flottant, à moins que les lambourdes ne soient pas fixées.
Quand on cloue un parquet sur des lambourdes (parquet d'une épaisseur minimale de 19 mm), on le cloue en bais au niveau de la languette. Ainsi les clous sont invisibles. Mais si on utilise des vis, il faudra cacher les têtes.
