Je souhaite poser du carrelage mural dans une douche. Où dois-je commencer? Au milieu? Autour de la robinetterie? ou ailleurs?
carrelage mural
Re: carrelage mural
Il faut faire un callepinage précis : souvent on centre le carrelage par rapport aux murs ou aux sanitaires, tout en évitant de faire des trop petits morceaux.... C'est un gros travail de préparation. Vous pouvez vous rendre dans une salle d'exposition pour regarder comment ils font!
Re: carrelage mural
Oui, c'est un gros travail de préparation d'autant plus que les murs ne sont peut être même pas droits!!
Merci pour la réponse
Re: carrelage mural
si les mur ne sont pas droit et que les deux murs perpendiculaire montent en s'ecartant.il ne faut pas demarrer du bas avec un carreaux plein dans sa largeur mais avec un demis carreaux.sinon ton joint d'angle ira en s'elargissant et ca c'est pas bien beau.
