En enlevant du carrelage sur du placo j'ai abimé ce dernier.il presente des trous et la laine de verre est
apparente à certains endroits.Je voudrais mettre de nouvelles plaques de placoBA13(ou autre chose?) par-dessus mais comment les fixer?Merci pour votre aide.
placo abimé
Alex
Re: placo abimé
bonne idée de remettre de nouvelles plaques ! Soit vous repérez les chevrons de fixation des premières plaques et vous fixez par dessus (en montant pourquoi pas les nouvelles plaques dans le sens contraire des premières -> + rigide) ou alors il existe du ciment colle spécial pour coller des plaques. Mais si vous remettez du carrelage dessus je prendrais la première solution (comme les premières plaques sont abimées, avec le poids du carrelage ...)
