Un radiateur de mon appartement me pose problème.
Il ne chauffe pas bien. Il s'agit d'un radiateur vertical. Très beau dans la pièce mais pas éfficace du tout.
Lorsque j'essaye de le purger, de l'air s'échappe. Le problème c'est qu'après quelques secondes, il n'y a plus ni air ni eau qui s'échappe.
Quelqu'un connait il une solution???
Merci d'avance
Purge de radiateur
Re: Purge de radiateur
Je pense qu'il n'y a pas assez de pression d'eau au niveau de votre chaudière. La pression devrait être d'environ 1,2/1,5 bars.
Votre radiateur vertical est surement celui dont le sommet est le plus haut dans votre habitation et il n'y a même pas assez d'eau pour le remplir!
jdac
Il semble clair qu'il n'y a pas assez d'eau dans l'installation, comme vous etes en appartement, je pense au dernier étage, il faut en informer le conseil syndical ou syndic de copropriété
