minuterie HS
Polo
minuterie HS
Message par Polo »
Bonjour, J'ai installé il y a 15 jours une minuterie qui distribue 6 lampes et 7 poussoirs dans une cage d'escalier ,qui marchait très bien . Depuis quelques jours elle ne s'arrète plus,je suis obligé d'éteindre en actionnant le disjoncteur qui la protège .
Je ne comprends pas très bien ce qui s'est passé pour que du jour au lendemain la minuterie n'arrète plus les lampes au bout de x minutes.
Si vous avez une idée....
Merci d'avance
Re: minuterie HS
elle est en marche forcée <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Re: minuterie HS
Il s'agit peut être tout simplement d'une panne "de défaut de jeunesse" de votre minuterie. Cela arrive avec du matériel électronique. Dans ce cas, je pense à votre recours à la garantie (puisque l'installation est très récente) ...
Ou alors faites dépanner cette minuterie, si elle est bien responsable de cette alimentation permanente (vérifiez d'abord quand même qu'il n'y a pas 2 fils qui se touchent, on ne sait jamais).
JL
Re: minuterie HS
Message par JL »
Un bouton-poussoir qui se bloque, c'est un classique.
Ou comme le dit Totor une minuterie défectueuse.
Actionnez là avec un BP, puis débranchez le retour BP pour vérifier qu'elle s'arrête bien toute seule. Si oui peut être un prbm BP.
Polo
Re: minuterie HS
Message par Polo »
Merci pour vos réponses,je m'étais absenté depuis la mi-janvier je ne pouvais donc pas vous répondre .
Depuis je me suis fait échanger la minuterie et la nouvelle fait exactement la même chose : elle ne s'éteint pas .
Totor me dit de vérifier si 2 fils ne se touchent pas,mais si c'était le cas pourquoi ça allume les lampes "normalement" ,je veux dire sans disjoncter ?
Jean Louis je n'ai pas pensé à contrôler les poussoirs je vais m'en occuper....
Par contre je veux bien essayer de l'actionner avec un BP mais quésako un BP ?
roberto29
Re: minuterie HS
Message par roberto29 »
BP = Bouton poussoir sauf confusion.
Il faut rechercher la panne en intervenant sur chaque BP, l'un après l'autre, les débrancher ou controler.
L'indiquation "si 2 fils se touchent", veut dire que l'on ferme un circuit et non que l'on réalise un court-circuit.
Etienne
Re: minuterie HS
Message par Etienne »
peut etre une surcharge du contact de la minuterie .. ?
qu'elle est la puissance de la minuterie ? : 16 A ?
peut etre une puissance trop importante au niveau des ampoule qui aurait coller le contact ?
Re: minuterie HS
Je pense que la bobine de ta minuterie est alimentée en 230V.
Si, à la place de la bobine tu branches une lampe (une simple douille au bout d'un bout de fil), la lampe ne doit s'allumer que qaund tu appuies sur les BP (Boutons Poussoirs).
Si ca, ca marche, déjà la commande de ta minuterie devrait être bonne et tu peux raccorder le circuit bobine de ta minuterie. Fais un essai et raconte nous ce qui se passe!
Polo
Re: minuterie HS
Message par Polo »
C'était un poussoir qui était bloqué,c'est tout bête.....Tout va bien maintenant et grace à vos nombreuses réponses j'ai appris plein de choses sur les minuteries .
Merci à tous
