Réseau téléphonique avec prises RJ45
J.P. Dupuy
Message par J.P. Dupuy »
Dans le livre "L'installation électrique" de Thierry Gallauziaux et David Fedullo il est préciser page 300 et suivantes que l'installation téléphonique doit être maintenant équipée de prises RJ45 (au lieu des prises en T ).
Pour l'instant les combinés téléphoniques sont toujours équipés de prises en T (parfois via une prise RJ11).Coté combiné téléphonique la connexion se fait via une prise RJ11 et pour l'instant on ne trouve toujours pas de cordons équipés d'un coté d'une prise mâle RJ45 (raccord réseau téléphonique RJ45 femelle) et de l'autre coté d'une prise RJ11 mâle (raccord coté combiné RJ11 femelle).
A moins de confectionner soi même le cable équipé des 2 prises on ne peut raccorder un combiné téléphonique sur un réseau équipé de prises femelles RJ45.
Autre problème, lors de la connexion avec un réseau Internet ADSL, actuellement il est vendu des filtres en T que l'on place entre le réseau et les combinés téléphoniques. Ce genre de filtres n'existent pas pour des connexions de type RJ45.
Ces 2 questions ne sont pas décritent dans le manuel "L'installation électrique" de Thierry Gallauziaux et David Fedullo. Quelles sont les solutions ?
J.P. Dupuy
email : dupuy.jp3@wanadoo.fr
ou jeanpierre.dupuy@framatome-anp.com
JL
Re: Réseau téléphonique avec prises RJ45
Message par JL »
Voir réponse dans autre message
jdac
Message par jdac »
à ma conaissance, rien n'impose l'usage de prises RJ45 pour le reseau téléphonique. De plus ce serais ambigu, de plus en plus de maisons sont équipées de resaux informatiques, qui eux sont cablés en RJ45, et le risque de brancher un tel sur le reseau informatique serait important. Le cablage en RJ11 est lui concevable, sauf pour la prise principale qu'il vaux mieux garder en modele PTT.
Il faut noter sur la prise sa destination. Et en RJ45, une prise peut ultérieurement servir à autre chose (réseau informatique...).
Et puis j'ai entendu parler de la sortie prochâine de téléphone avec adresse (IP ou autre, alors...)
JL
Message par JL »
C'est la norme NF C 15-100 qui prévoit le passage au réseau de communication à l'intérieur des habitations en remplacement du réseau télépphonique classique avec prises en T. Ces dernières sont encore tolérées mais appelées à disparaître. De plus le cablâge doit se faire dorénavant en étoile depuis le DTI dispositif d'entrée de la ligne de com avec prise de test en T.
Les conventions de câblage réservent les bornes 4 et 5 pour le téléphone. Donc pas de risque d'erreur.
