coller une plaque en aluminium
virgb
Message par virgb »
je souhaite coller une plaque en aluminium sur le mur au dessus de ma cuisinière (comme pour faire une crédence). Avec quel matérieu dois-je la fixer ?
Re: coller une plaque en aluminium
De la colle-mastic doit convenir.
Préférez celle qui est à base de néoprène (nettoyage avec de l'acétone), car celles nettoyables "à l'eau" peuvent moins adhérer sur l'aluminium.
J'utilise souvent la colle-mastic (base néoprène) qui est prévue au départ pour coller les baguettes électriques en plastique (en vente en tubes ou en cartouches) ; En fait, cette colle permet de coller presque tout, facilement et durablement ...
Procédure :
- Dégraissage préalable (acétone ...),
- Quelques points de colle : angles, sur les bords, au milieu,
- Mise en place sans appuyer beaucoup,
- Décoller immédiatement,
- Après 2 ou 3 minutes, mise en place définitive en appuyant. Attention, il faut bien viser, toute retouche de position est presque impossible, ça tient fort !
- Gratter les bords pour retirer un débordement éventuel, finir à l'acétone (sans fumer, en aérant).
Mais pourquoi de l'alu ? Je pense qu'une plaque en inox polie serait plus solide et plus facile d'entretien au dessus d'une cuisinière. Même méthode de pose.
Invité
Message par Invité »
salut tu pe le coller avec du scilicone transparent
collage
amis du forum bonsoir,
pour des collages hybrides de matériaux trés divers entre eux je n'ai encore jamais trouvé mieux que le mastic epoxy qu'on utilise pour réparer les coques de bateau notamment, ça adhére sur tout (si la surface est propre biensur)
Et en plus c'est simple d'emploi, mais il est vrai qu'à 20 € la boite de 200g,
on l'utilise avec parcimonie, et on n'en trouve pas partout
Bonne soirée
