plan de montage volet roulant motorisé
sydy
bonjour tout le monde
quelqu'un peut-il nous aider
nous recherchons un plan de montage pour volet roulant motorisé dans coffre brique
merci de votre aide
à bientôt
merci de votre aide
à bientôt
kahuna
Re: plan de montage volet roulant motorisé
juste une question tu as acheter le coffre sans le volet?
sydy
oui le coffre a été bati avec les murs
donc ce sont des volets à monter après
sydy
personne n'a trouvé de plan au fond de son tiroir?
cherchez bien ça nous dépannerais énormément
merci
sydy
merci
sydy
kahuna
1 mesurer la longueur du coffre, pour adapter la longueur de l'axe
2 fixer les supports : support moteur et support du telescopique
3 emboiter le moteur et le riveter et faire idem avec le telescopique
4 ne pas oublier de glisser les aggrafes dans la gorge de l'axe
5 mettre l'axe sur les supports: bloquer la tete moteur avec la goupille et regler le telescopiquepuis le serrer
6 glisser le tablier par dessue l'axe et le faire passer dans les coulisses
7 attacher le tablier a l'axe et regler les fins de courses
j'espere que c'est assez explicte bon courage si tu bloque pose d'autre questions
kahuna
j'oubliais avant de fixer le tablier il faut verifier que le moteur et bien en fin de course basse sinon degats a l'arrivee
pour plus de details sur les reglages donne moi la marque du moteur
sydy
merci pour ta réponse
pour moi c un peu du charabia mais mon homme comprendra peut-ètre mieux
il est vrai que si nous avions eu un plan avec les descriptifs des éléments et un échelonnement du montage ça aurait été le pied
je comprend pas que cela ne soit pas fourni
merci à toi
merci à toi
kahuna
il n'existe pas de plans
tu en monte un et c'est toujours le meme systeme
