Prise de courant
Re: Prise de courant
- Vous préparez la pose de la nouvelle prise à l'endroit prévu, borne de terre (qui dépasse) en haut.
- Vous COUPEZ le disjoncteur d'alimentation,
- Vous essayez de passer un câble souple de 3 x 2,5 mm²
derrière le placo jusqu'à la prise d'origine, ou alors vous passez 3 fils de même section dans une goulotte ou moulure en PVC collée (par ex le long d'une plinthe),
- Vous démontez la prise d'origine et vous raccordez ses 3 fils avec les 3 autres : Jaune/vert (terre), bleu (neutre), autre couleur (phase), par exemple, avec un "domino" de taille adaptée (les 2 fils de chaque raccordement doivent se chevaucher et être serrés par les 2 vis). Il y a aussi des bornes de raccordement rapides. Laissez une boucle à chaque fil.
Ces raccordements doivent être TOUJOURS accessibles, par exemple en posant un genre de "couvercle" sur le logement de l'ancienne prise (ne pas noyer dans le placo ou recouvrir).
- Vous raccordez les fils sur la nouvelle prise, phase si possible à votre droite (simple convention, pas d'obligation en France), laissez encore une petite boucle de fil, ne tendez pas.
- Vous fixez cette prise, vous vérifiez sa solidité,
- Après examen du travail bien fait, vous réenclenchez enfin le disjoncteur ...
