Vis autoforeuses
Vis autoforeuses
Bonjour.
Je voudrais réaliser une barrière de protection en fixant au moyen de vis autoforeuses, des lames de bois de 27mm sur deux traverses en tube carré de 20x20 d'une épaisseur de 12/10 de mm. À quel diamètre faut-il percer l'acier par rapport au diamètre des vis ? Merci pour vos réponses.
Re: Vis autoforeuses
Dans votre cas (perçage acier 12/10es), on perce au diamètre de 'l'âme" (partie cylindrique centrale des vis), augmenté au besoin de 1 à 3 dizièmes de millimètre, selon la difficulté d'amorçage du perçage.
Vous auriez dû nous préciser le diamètre extérieur des vis que vous utiliserez.
Merci Totor pour votre réponse. Je n'ai pas encore défini le diamètre des vis que je compte employer. Je pense que des vis de 3x35 devraient suffire. Je suis toujours étonné par votre polyvalence !
laurent
excusez moi,mais je ne voie pas l'interét de faire un avant trou si vous utilisez des vis autoforeuse.
dans ce cas pourquoi ne pas utiliser des vis à metaux classique qui coutent nettement moi cher.
Réponse à Laurent.
Bonjour. Vous n'avez pas à vous excuser. Je pensais que l'épaisseur de la tôle nécessitait un avant trou. Fort de vos conseils, je me dispenserai donc de cette opération.
Pour Laurent :
- Visser des vis autoforeuses dans de l'acier relativement épais n'est pas toujours évident (sauf avec un outillage adapté), c'est pourquoi un avant trou est souvent nécessaire.
- Utiliser des vis à métaux classiques nécessite soit de traverser (grande longueur) pour mettre un écrou derrière, soit de tarauder les trous, ce qui nécessite une certaine épaisseur (en principe, au moins le diamètre des vis) et beaucoup de travail.
Pour Walter :
- Des vis de diamètre 3 mm me semblent bien fragiles (pensez aussi à la corrosion possible ultérieure). J'aurais pensé à du 5 mm au moins.
- Je vous remercie de votre appréciation, je n'ai pas de grandes connaissances, mais forcément à mon âge (72 ans) on connait quelques principes de base liés à l'expérience ...
Pour Walter :
Pour Totor.
Encore merci pour vos conseils, j'ai opté pour des vis zinguées de 4.2 x 38 (sur les conseils du vendeur du magasin de bricolage).
Je n'ai que quatre ans de moins que vous, mais je suis loin de vous arriver à la cheville.
Re: Vis : précisions nécessaires
Après réflexion, je constate que je me suis mal exprimé et il me faut préciser mes explications :
- Vous parlez de vis "auto-foreuses", c'est à dire de vis qui comportent un embout comme un forêt, qui percent puis qui "impriment" leur filetage (taraudage). En principe, il n'y a donc pas besoin de faire un avant trou, il suffit de bien maintenir et de diriger ces vis, au demeurant chères. Mais au besoin, en cas de difficulté, on peut faire un "petit" avant trou avec un forêt classique de diamètre environ du tiers de la vis, mais on perd l'intérêt de rapidité de la pose, donc de ces vis ...
- Si l'on fait cet avant trou, pourquoi ne pas alors le faire plus grand et utiliser des vis de type "Parker" qui ne sont "qu'auto-taraudeuses", beaucoup moins chères que les précédentes et largement utilisées dans l'industrie (appareils ménagers, automobile, etc ...). Leur montage est facile.
CE SONT CES VIS DONT JE VOUS AI PARLE.
- Il y a la 3e possibilité sous forme de "boulons", c'est à dire des vis à métaux classiques avec des écrous. J'ai expliqué pourquoi ces vis ne conviennent pas beaucoup dans votre cas.
Est-ce plus clair ? Merci et excusez moi.
Pour Totor.
Perdons-nous vraiment un peu la mémoire en vieillissant ou bien est-ce le vocabulaire qui nous fait parfois défaut ?
C'est bel et bien de vis "auto-taraudeuses" -que j'ai largement utilisées dans mes jeunes années- et non "auto-foreuses" dont je voulais parler au départ; et c'était la raison de ma question sur le diamètre des trous à percer. Merci de m'avoir rafraîchi la mémoire.
Pour ce qui concerne mon achat de vis auto-foreuses, la facture n'a pas été très élevée, mes besoins étant relativement faibles. J'ai abandonné d'entrée la solution des boulons qui m'eut obligé à percer mes tubes de part en part.
En tout état de cause, vous n'aviez ni à vous excuser, ni à me remercier et pour en revenir à vos explications, elles sont –comme d'habitudes- très claires et exprimées dans un style que l'on ne rencontre hélas plus souvent, y compris sur ce forum.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
