Bonjour!
Après la pose de papier peint, il apparait de nombreuses taches/traces de colle sur ce dernier... Pas très esthétique suivant l'angle de la lumière! Existe-t-il un produit ou une astuce pour enlever cette colle sur le papier peint posé?!?
Merci par avance pour vos réponses & bonne journée!
Wooster. :p
Décollage de papier peint
Re: Décollage de papier peint
Lorsque l'on pose du "papier peint", il est judicieux de nettoyer aussitôt toutes les bavures et coulures de colle avec simplement de l'eau (chiffon imbibé et essoré) , ce qui évite ensuite des taches visibles en lumière rasante.
La colle classique se diluant à l'eau, on peut toujours nettoyer les taches sèches avec ce même chiffon imbibé d'eau tiède, en frottant un peu au besoin ... à condition que le papier le permette sans risque (papier lessivable).
Faites d'abord un essai dans un endroit peu voyant ...
Merci pour la réponse! J'avais bien évidemment une éponge propre et humide pour nettoyer au fur et à mesure les taches de colle lors de la pose, mais cela n'a pas été suffisant... J'ai par la suite essayé de nouveau avec de l'eau chaude, mais les traces restent! Pas de "produit miracle"?!?
Wooster.
Wooster.
