paratonnerre
Lacote
paratonnerre
je cherche des renseignements et/ou un livre "manuel" pour fabriqquer un paratonnerre.
Merci les amis. Gaston
Re: paratonnerre
Je ne connais pas de livre pour fabriquer un paratonnerre. Attention ce n'est pas
une mince affaire mais un travail de spécialiste pour qu'il soit efficace. Je peux juste
vous indiquer un fabricant, allez à cette adresse :
http://www.francetechnologie.com/cie-po ... ture0.html
Pouyet est une entreprise renomée dans ce domaine. Ce sera peut être un
début pour vos recherches .
Re: paratonnerre
vous cherchez à recevoir la foudre sur votre batisse ?
<img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Attention à l'évacuation de la charge électrique en dI/dt. La pointe (paratonerre) doit etre reliée au sol par plusieurs liaisons électrique ayant une résistance totale la plus faible possible (proche du zéro). Les électrons sont un peu paresseux et obéissent à des regles physiques qui peuvent etre simples: prendre le plus court chemin pour rejoindre le terre. Si la liaison à la terre est trop résistive, les charges électriques peuvent prendre le chemin du fer à béton puis les fils électriques de votre installation et tout par en fumée. N'oubliez pas les protections contre les surtensions (Varistances, Transzorbs ou éclateur triode) au tableau électrique, appelées également protections parafoudre. les protections ont une évacuation vers la terre, la connection de terre doit etre COURTE. les protections parafoudres SECTEUR et LIGNE TELEPHONIQUE doivent avoir une connection (de terre) entre elles la plus courte possible. En matiere de foudre, l'expréssion courante est: la Variation de courant DI /dt (dt la variation du temps). un exemple avec une variation de 2000Ampères/microseconde peut créer une différence de potentielle de 14000V entre votre ligne FT et le secteur si la connection de terre entre la protection parafoudre secteur et FT est de 5metres.
Faites attention, beaucoup de societés sont incompétantes en matière de protections contre la foudre et proposent des solutions inadaptées à votre installation (commerce oblige).
