nous venons d'acheter une maison que nous voulons renover et je voudrais vos avis sur quelque domaine que je vais detailler dans plusieur sujet!!!
les mures de la maison nous paraisait relativement sain et de l'exterieur il sont peint (mure en pierre)
hors en decolant l'isolation fine a l'interieur nous avons trouver de l'eau (condentation sur l'isolant!!!
nous voudrions remettre un isolent mais faut t'il traiter les mures avant (enlever le platre, peinture isolente et re-isolent thermique)...vos avis!!!!
humiditer
Tante Berthe
Re: humiditer
pouvez vous préciser quel est le type d'isolant mince utilisé contre votre mur?
Dans tous les cas je vous déconseille la pose d'in isolant bloquant tout échange thermique. Il vous faut assecher votre pierre en favorisant l'echange humidité-air par le renouvellemnt de l'air . Vous pouvez opter pour une isolation par doublage BA10+ plus laine de roche ou polystirène, décollé du mur de 10-15 mm par des plots de colle MAPou la pose de rails au murs + laine de roche en panneau + BA 13. Cela fovise la circulation d'un courant d'air entre l'isolant et la pierre.
Pour la peinture, Elle doit etre micro poreuse.
Bon courage
Tante Berthe.
Bon courage
Tante Berthe.
Pathy
Re: humiditer
Avant toute chose il faut déterminer avec précision le type d'humidité que vous rencontrez. Est ce de la condensation , des infiltrations ou des remontées d'eau du sol ?
Posez cette question à un spécialiste en humidité qui répondra d'une maniére impartiale et vous donnera les meilleures conseilks et traitements a effectuer.
technisec@cegetel.net
