on doit me faire la dalle du porche d'entrée....celle ci va être donc désolidarisé de la maison. puisqu'elle n'a pas été faite sous vide sanitaire comme les autres terrasses au moment du gros oeuvre....
Pour être bien faite et éviter des fissures à la jonction maison/porche doivent-ils mettre de la ferraille qui rentrent dans les murs de la maison ?
de pas en mettre ?
faire un joint et comment ?
autre ?
merci d'avance.
chappe de porche d'entrée ?
pinrolland
Re: chappe de porche d'entrée ?
tout est une question de poids et taille et de terrain
ferailler les murs .. pas les aglos en tout cas!
le mieux et de reprendre sur les fondations , si le VS n'est pas trop profond.
le joint est l'idéal mais pas esthétique ..toujours mieux que les fissures
faut voir pour juger ...
