De façon à finaliser notre projet de construction, quelqu'un pourrait il nous dire quels sont les avantages / inconvénients :
- d'une charpente fermette-Liteaux par rapport à une solution fermette-Volige
- de crochets INOX par rapport aux crochets galvanisés
- d'une solution chauffage au sol (électrique) par rapport à des panneaux rayonnants; et panneaux rayonnants par rapport à des convecteurs type Elaxance (prix d'achat, consommation, ...)
D'avance merci pour tous vos conseils,
RS
charpente et chauffage ...
dominique
Re: charpente et chauffage ...
la charpente ce n'est pas ma specialité en revanche pour le chauffage ,à l'evidence le chauffage au sol basse temperature est la solution ideale par rapport au confort apporte
privilegier une solution direct plutot qu'à accumulation qui vous obligerai à poser en complement des raditeurs d'appoint(l'accu n'apporte dans le meilleur des cas que 75%des besoins)
bien sur la mise en oeuvre doit etre tres rigoureuse: isolant sur terre plein ou sous sol r=2w/m2 la trame doit etre deroulée en respectant les distances necessaires à son fonctionnement
vous avez une societe qui s'appelle DELEAGE à st malo qui pourra vous renseigner
pour les autres type de chauffage,aucun n'est beaucoup plus économique qu'1 autre :1000w=1000w
seule une bonne isolation thermique qui réduit les déperditions vous fera faire des économies
privilegier plutot les appareils à inertie par fluide ou verre pour le rez de chaussee (proscrire les convecteur dans le bas )
installer proportionellement à la surface + de puissance en bas qu'en haut la chaleur monte!!
surtout prevoyez une installation avec fils pilotes pour une gestion centralisée
Beulad a écrit:
> Bonjour,
> RS
Beulad a écrit:
> Bonjour,
> RS
