joint silicone
joint silicone
Le plombier a mal nettoyé en posant la vasque sur un plan en chêne vitrifié. Il reste des traces de joint silicone transparent sur la vasque et sur le bois. Comment puis-je les faire partir avant qu'elles ne noircissent? Y a-t-il des produits ?Merci d'avance aux personnes qui voudront bien m'aider.
Re: joint silicone
Avec de l'eau ecarlate, on y arrive "presque facilement"
Phiphi
Phiphi
Re: joint silicone
Si le bois est véritablement vitrifié, je pense que le produit vendu couramment dans le commerce (notamment en petit tube) pour retirer les joints "silicone" peut convenir pour ôter des traces. La même chose pour la vasque, évidemment. En général, j'utilise toujours les produits "faits pour" plutôt que ceux qui conviennent à moitié.
