Porte et cloison BA13
Ma question est toute simple : Comment fait t on tenir une porte dans des cloisons de distribution en placostil ? Dans la construction d'une maison cette opération intervient t elle au moment de la construction de la cloison ou juste ""avant " d'emménager?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Porte et cloison BA13
les portes sont posées par le plaquiste en mème temp que les cloisons de distributions
On fixe les Montants métalliques sur les dormants
attention les cadres pour cloisons "Placostyl" sont plus épais que les standard pour cloison de 50 mm
toutefois on peut adapter et finir avec des chants plats
Merci pour votre réponse. Encore un détail : ce sont les chassis pour 72mm ?
Bonne et heureuse année
Oui, ce sont les chassis ou cadre ou dormant ou encore huisserie pour cloison de 72
Le truc c'est que les fournisseurs ne tiennent en stok que le cadre pour cloison de 50 alors vaut mieux les commander d' avance
Salut,
Mon contrat de construction prévoit des cloisons en placostil. Est-ce que ces cloisons sont vendues complètes, c'est à dire BA13+laine de verre+BA13, ou bien c'est à soi même de visser une plaque de BA13 sur le rail + mettre la laine de verre + visser le BA13 de l'autre côté.
Faites préciser la pose de laine de roche pour éviter toutes discussions.
Si j' ai bien compris, c'est votre constructeur qui fourni et c'est vous qui faites l' installation ?
Si c'est le cas, il vous sera livré la totalité des matériaux et vous devrez éffectivement poser d' abord, l' ossature, Rails , montants et Blocs-portes puis la
1 ère peau de BA 13 puis la laine et enfin la dèrnière peau
N' hésitez pas à venir nous revoir quand vous y serez <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
