Bruit eau WC
manu
Bruit eau WC
Sur un WC, au bruit, j'ai m'impreesion que le réservoir se rempli continuellement. Il y a un tout tout petit filet d'eau dans la cuvette mais, au bruit, on a vraiment l'impression que la fuite est plus importante.
Est-ce un pbm de pression, de joint... ??
J'avoue ne rien y connaitre en plomberie.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Bruit eau WC
Essayez dans un premier temps de faire descendre le flotteur . Boule en plastique sur les anciens modèles (tordre la tige vers le bas) .
Modèle récent descendre d'un cran le bloc de polystyrène
Sergep
Sergep
Phiphi
Re: Bruit eau WC
Si votre reservoir deborde, il vous faut diminuer le niveau d'eau
Phiphi
Phiphi
Re: Bruit eau WC
Donc pour un réservoir de wc d'une capacité de 12,5 litres rempli à l'aide d'une canalisation de 12 mn, et dont le débit est de 675 litres à l'heure, bien que sachant que l'eau sévapore, je suis tout à fait daccord avec Phiphi pour arrêter le dit écoulement avant débordement. et dégâts des colatéraux <img src="icons/icon32.gif" alt=":sarcastic:" border=0 align=absmiddle> .
Re: Bruit eau WC
Ne connaissant pas grand chose en plomberie, je peux quand même ajouter mon grain de sel en disant qu'il s'agit (à vérifier) :
- Soit d'un mauvais réglage du flotteur (et ça déborde),
- Soit d'un clapet d'arrivée d'eau qui ne ferme pas bien (et ça déborde encore !),
- Soit enfin d'une fuite sur le clapet de vidange en bas du réservoir (et là, ça ne risque pas de déborder puisque ça ne se remplit jamais correctement).
Que donc, il faut INVESTIGUER ! au boulot...
Re: Bruit eau WC
m'enfin ,J@cques , ça deborde par le trop plein et non par dessus le réservoir ! C'est bien cela Phiphi ?
