Chauffage
DavidDac
Chauffage
Nous avons un projet de construction d'une maison individuelle et concernant notre chauffage ( gaz naturel) notre architecte préconise un chauffage au sol base 14 degrès et des radiateurs pour l'appoint au rdc et pour l'étage des radiateurs. Il nous a dit que la combinaison du plancher chauffant à 14° + des radiateurs était la solution la plus confortable et la plus économique. Les installateurs que nous avons rencontré nous disent le contraire. L'archi nous a dit que les installateurs avaient financièrement tout intérêt à nous proposer la solution plancher chauffant sans radiateur car c'est a plus rentable pour eux....
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses
Qu'en pensez-vous ?
robert
Re: Chauffage
J'ai moi aussi fait construire une maison il y a 3ans. Mon seul regret: ne pas avoir fait installer un plancher chauffant, accompagné de capteurs solaires (avec appoint gaz évidemment). Pour répondre à votre question, la plupart de mes voisins qui ont un plancher chauffant en sont très content, et n'ont pas de radiateurs; mais chez nous en sud loire les maisons sont plutôt de plein pied. Renseignez vous quand même sur le PSD (plancher solaire direct), il y a des subventions ADEME + région + Europe pour le développer; on trouve plein d'infos sur internet. Pour ma part, faute d'y avoir suffisament réfléchi, ne pas avoir conçu de plancher chauffant, m'empêche de basculer sur ce type d'énergie renouvelable et gratuite! Je vois que vous avez pris un architecte, peut-être saura t'il vous renseigner, mais je pense que c'est plutôt lui qui a tendance à gonfler le devis, car je suppose qu'il prends une com proportionnelle au prix final. Pas fous l'animal ! Cependant je ne suis pas spécialiste.
Bonne réflexion
Bonne réflexion
DavidDac
Re: Chauffage
Notre archi perçoit une somme forfaitaire pour une prestation prècise. Ce n'est donc pas lui qui cherche à gonfler le devis. je ne parviens pas à trouver des infos sur ce qu'il nous propose 14°+ radiateurs...
Bon je continue à chercher...
Re: Chauffage
La base de 14° par le plancher est pour éviter d'avoir un sol trop chaud : la
chauffe est répartie entre sol et radiateurs. Est-ce la solution la moins chère ? pas
sûr puisqu'il il faudra aussi installer des radiateurs...
Re: Chauffage
Une base à 14° plus des radiateurs, celà ressemble étrangement
à un plancher chauffant électrique à accumulation.
Le plancher chauffe la nuit et accumule dans la dalle aux heures
les moins chères et procure une base de chauffage. Les
radiateurs viennenet en appoint pour arriver jusqu'à la
température de confort. Ils sont beaucoup moins puissants que
s'ils devaient chauffer seuls.
En chauffage à eau chaude, il n'y a pas de problème
d'accumulation car le prix de l'énergie est le même tout le temps.
Donc on installe un plancher chauffant basse température ou des
radiateurs.
radiateurs.
gry
Re: Chauffage
Je suis en cours de construction et j'ai opté pour un chauffage au sol basse température au rez de chaussé et à l'étage avec un générateur de chaleur de type Air-Eau inversible chaud/froid (Géothermie utilisant l'air comme "combustible", 1Kw EDF consommé pour 4 restitué en moyenne, Thermo-Inverter et Thermo-Dynamique DAIKIN RZP100DV ). Pas de radiateur = pas de brassage d'air = confort et moins de poussière = pas de trace sur les murs = pas de contrainte pour meubler ... Coût pour ma maison 170 m2 habitable = 14500 Euros TTC. Prévision de consommation environ 215 Euros TTC pour 100 m2 chauffé.
