Habitant une zone de montagne, j'ai la possibilité de construire soit à flanc soit au sommet d'une colline. Le problème est que la parcelle se situe en hauteur par rapport à la source d'alimentation en eau du village. Quelles sont donc les contraintes à respecter pour avoir un débit et une pression suffisante en terme d'éloignement et de hauteur. Et est-ce qu'il existe des moyens techniques pour pallier à ce type de problèmes.
adduction eau
Vince
Re: adduction eau
Bonjour Florent,
c'est le problème de la montagne, l'eau a du mal à monter si on ne l'aide pas. Je ne suis pas spécialiste mais je pense qu'un surpresseur pourrait faire l'affaire pourvu qu'il soit constamment alimenter, sinon il faudra y rajouter une sécurité " manque d'eau ".
Pour être sur à 100%, consultez un pro !!
Cordialement, Vince. <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
