colmater trous entre pierre meulière
laure
J'ai un mur en meuliere, et le lierre (enelvé) a creusé des trous dans le cipment (?) entre les pierres, je voudrais le reboucher. que dois-je prendre commen materia ? Chaux ? Ciment ? Joint ? Autre ??? En tous cas chez Casto, ils sont incapables de conseiller ! Merci de vos conseils
Re: colmater trous entre pierre meulière
Sans être un spécialiste du bâtiment, je m'orienterais vers un mortier bâtard composé de chaux, de ciment et de sable fin tamisé (proportions respectives environ 1/1/3). Cela existe tout prêt en sacs, notamment pour la réfection des couvertures en tuiles ou pour des briques de murets. La consistance crémeuse et grasse permet de combler à coeur les interstices et une bonne finition lissée. L'emploi de chaux seule peut conduire à des fissures à terme (action du gaz carbonique de l'air).
