intérupteur avec témoin lumineux
THOMAS
je souhaite installer un intérupteur avec un témoin lumineux alumé lorsque le courant passe. Dans mon installation je ne possède pas de retour de lampe vers l'intérupteur. l'intérupteur que j'ai acheté fait l'inverse. Existe il des intérupteurs qui allument le témoin lorsque le courant passe et non pas l'inverse.
Re: interrupteur avec témoin lumineux
Oui, il existe des interrupteurs dont seulement un plot du voyant est raccordé. L'autre plot se branche soit sur l'autre sortie d'interrupteur si le voyant est allumé lorsque la lampe est éteinte et soit sur l'autre fil de la lampe (à ramener au voyant) pour s'allumer en même temps que la lampe, donc en parallèle ou en dérivation. J'en ai un comme ça chez moi pour l'éclairage jardin commandé de l'intérieur, fabrication Legrand je présume.
Re: intérupteur avec témoin lumineux
Oui il existe des inters à voyant qui permettent d'allumer le voyant en même
temps que la lampe, sans avoir besoin de ramener un neutre à l'interrupteur. Vous
trouverez ce type d'appareillage chez Legrand (t'as raison Totor <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle> ) dans la
sérieSagane référence 84010. Pour que cela fonctionne, il vous faut au minimum
alimenter un lustre ou point lumineux divers d'au moins 60 W.
JL
JL
