Bonjour a tous,
Je dois monter un mur en parpaing (cloture) de 1m50 de haut et de 20 m de long.
Je pense que dois ferailler. Mais comment et ou ?
Merci de vos conseils
Monter un mur en parpaing
Thierry 31
Re: Monter un mur en parpaing
Salut
20 mètre, ça fait long ! moi j' opterais pour des poteaux béton tout les 2.50 environ et ce sont ces derniers qu' il faudra férailler
Bon courage <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Haye
j'ai réalisé un mur de 21 m de long sur 2m10 de haut.
Tu dois mettre un chainage horizontal et un chainage vertical.
Chainage horizontal: parpaings en U et des fers double à la moitié du mur et au sommet.
Chainage verticale: parpaings poteaux et fers quadruple , pour mon mur j'en ai mis un tous les 3 m.
Avec çà ton mur ne bougera jamais.
A+
A+
Query
pour les ferailles je profiterai de mettre une armature dans les trous de parpaing tous les metres rempli de béton , qui correspondent aux attentes d acier laissees dans la fondation , pour un mur de cloture
un mur de parpaing ,il faut penser à un joint de dilatation maximun de 12 m, les poteaux sont réalisés aprés la pose de la maconnerie sur les fondations et doivent correspondre aux attentes laissées dans les fondations et tous les 2,5 de haut un chainage horizontal est à prévoir si le mur est haut
