Monomur terre cuite 30 cm ou équivalent
Christophe_c
Je cherche des retours d'experience et des avis sur ce type de construction ( enduit / mur de 30cm de brique alvéoles / platre ) . j'habite dans le pas de calais et par ici je trouve pas d'info ( à part les vendeurs qui disent que c'est super isolant, super écolo, super tout court...). Je compte associé ce type de mur avec chauffage par electrique par le sol ( maison avec s-sol rdc 90² et étage 60m²)
Merci pour vos infos....
Re: Monomur terre cuite 30 cm ou équivalent
Bonjour!
Je ne connais pas exactement les briques dont tu parles ("enduit / mur de 30cm de brique alvéoles / platre").
A priori, je ne pense pas que cela soit suffisant en terme d'isolation thermique, surtout pour le nord de la France!
Tu peux t'orienter vers des briques monomurs de 37,5 cm d'épaisseur comportant 19 alvéoles d'air. Le mur fini fait environ 42 cm d'épaisseur (enduit extérieur + plâtre intérieur).
Le résultat est une bonne isolation thermique qui ne se dégrade pas avec les années, une très bonne régulation hygromètrique (important pour le confort et la santé) et une inertie thermique faisant faire des économies de chauffage l'hiver et évitant la clim en été.
C'est un peu plus cher que le parpaing+laine de verre+placo (quoique l'enduit plâtre est très bon marché, il existe même du décoplâtre qui fait la finition en même temps, c'est encore plus économique!!!) mais ca n'a rien à voir en terme de confort et d'économies d'énergies!!!
Christophe_c
La brique dont je parle remplace celle de 37.5 cm et elle ne fait que 30 cm. Il semble qu'il ont modifié le nombre d'alvéoles et aussi leur forme.
Aux niveaux des avantages je l'ai connait sur papier et ca a l'air interessant mais je n'ai pas de nouvelles de ceux qui ont fait le pas....
je ne connais pas cette technique (je reste perplexe... passer de 37,5 à 30 cm....). Je suis intéressé pour mon info personnelle. Quelle est la marque et le nom de ce produit? Merci!
Christophe_c
Porotherm.fr, il t'explique les avantages de leur produit et donne une isolation de Up=0,37 W/m².K ( à quoi ca correspond vraiment ????)
et je connais personne qui a deja essayé...
OK merci. J'ai été voir, maintenant je sais de quoi il s'agit.
La société Wiene... est la société qui a racheté les fabricants Migeon et Sturm qui ont un énorme savoir faire dans ces matériaux. Mes briques viennent de chez Migeon, donc je connais.
La société se charge de l'étude du calepinage (combien de briques en hauteur et en longueur) afin de déterminer les quantités de chaque références (briques pour poteau, chainage, fenêtre....). Je les ai eu plusieurs fois au téléphone, ils sont sérieux.
La différence entre le mur R37 et le mur R30 est l'épaisseur. Donc le R37 est plus épais, donc isole plus et offre une plus grande inertie thermique (meilleur confort, surtout l'été) et encore plus d'économies de chauffage.
Le coef de déperditions du R37 est de 0,33W/m².K, celui du R30 est de 0,37W/m².K.
Cela veut dire que pour un écart de température de 1°C (un écart de 1°K (°kelvin)=un écart de 1°C (°Celsius, nos degrés habituels)), il y a 0,33W de déperdition par m² de surface de mur R37 et 0,37W pour un mur R30 (je ne sais pas si je suis clair...).
Plus simplement, comme il y a environ 10% de différence entre les 2 coefficients, le mur R37 isole 10% mieux; ce qui ne veut pas dire que tu vas gagné 10% de chauffage (dans une maison, il n'y a pas que des murs : il y a le toit, le plancher et les vitres). Par contre, c'est sûr que tu vas consommer moins avec le R37.
Ensuite à toi de voir entre l'écart de prix entre les deux matériaux...
Comme tu vois dans ma réponse, je ne me pose pas la question de choisir ou non du monomur : le résultat (même en R30) sera tjrs meilleur qu'en parpaing+isolant!!! Moi, je t'encourage à choisir ce type de procédé : tu y gagnes en confort, en chauffage, en fraîcheur l'été, en isolation phonique, sur l'aspect santé (fibres, moisissures) et tout cela sans que ca se dégrade avec le temps. Pour tous ces points le monomur est nettement supérieur. Maintenant à toi de choisir entre le R30 et le R37, mais de toutes manières, ce sera un bon choix!
Si tu veux plus d'info, demande à un représentant de la société qu'il vienne te voir (moi, il est venu), fouille dans le site internet, il est bien fait (notamment le lien sur les avantages et ce n'est pas du bluf), et sinon, adresse toi à moi.
Bon projet!
Bon projet!
Christophe_c
La brique qui m'a été conseillé est visible à cette adresse <A Href="http://www.imerys-toiture.com/doc_monomur.pdf." target="_blank">http://www.imerys-toiture.com/doc_monomur.pdf.</A> Le constructeur dit qu 'il y a + d'alvéoles qu'avant et que la 30 cm d'aujourd'hui équivaut à la 37 d'avant ou a peu près.
Je recherche actuellment un constructeur sur le pas de calais qui a de l'expérience de ce produit ( le premier que j'ai consulté m'a promis une offre il y a + de 3 semaines et je n'ai tjs rien, il est en plus injoignable : je ne vais pas m'engager avec quelqu'un qui ne respecte pas ses clients ......)
Pour la brique de 30 elle est, d'après les chiffres, un peu moins bonne que celle de 37.
Pour trouver un macon, tu peux t'adresser au représentant de briques de ta région. Mais le bouche à oreille fonctionne bien aussi : il faut un macon soigneux car la brique est plus fragile que le parpainf et réussir le premier rang est capital car c'est de la brique collée.
Un macon qui travaille le Siporex 'béton cellulaire" pourrait aussi intervenir car il est habitué à faire autre chose.
Je pensais que comme tu avais un constructeur c'était lui qui fairait appel à un sous traitant macon...
