faire ses parpaings soi meme????
je recherche la facon de faire des parpaings 20x20x50
je vit en thailande et ici il n'y en a pas!!!!!!!
je cherche donc des plans pour faire cette machine
le plus simple possible Merçi
Re: faire ses parpaings soi meme????
Je sais qu'il existe des presses manuelles pour faire des briques de terre crue. Mais pour les parpaings????
fais un coffrage plus haut en bois en mettant des blocs de polystirene les uns à coté des autres et coule du mortier.
compacte bien le mortier et prend de la qualité si c'est un mur porteur (42.5 ou 52.5KN) avec un dosage d'eau sans exés
coule la base de ton parpaind, compacte, pose tes blocs de PSE coule les cotés puis de hut du parpaing.
le PSE est perdu
après plusieurs essais tu deviendra un pro !!
evite de faire un coffrage trop gros, après tes "parpaing" seront très lourd à porter
pourquoi tu fais pas tes murs en béton?
le PSE est perdu
j'oublais, attend environ 15 jours pour monter tes murs après que le parpaind soit fait et 28 jours avant de poser la charpente
bon courage !
bon courage !
Comme vous, je vis en Thailande et je rencontre le meme type de problemes que vous pour construire.
On pourrait peut-etre en parler ?
Cordialement,
Alain
Cordialement,
Alain
vous pouvez aussi contacter des associations promouvant la construction en terre crue (CRAterre par exemple). Il existe des presses pour fabriquer des briques de terre crue (le centre "Terre Vivante" près de grenoble a été construit en partie avec ce procédé)
Avec un moteur de recherche, ca doit se trouver.
