choix cloison brique et platre pu placo ?
michael
pour une consruction neuve faut il préférée la brique traditionnelle et le platre ou le placo+rail...,la solution brique me parait plus resistante au temps et plus solide (elements de cuisine ....) J'ai besoins de l'avis de bricoleurs ou de personnes ayant des arguments pour l'une ou l'autre des solutions merci
Re: choix cloison brique et platre pu placo ?
Pour les cloisons ou pour l'isolation des murs ?
Sergep
Sergep
Thierry
Les cloisons placo+rail sont très faciles à mettre en oeuvre, mais je ne suis pas sur qu'elles soient suffisament résistantes pour des charges lourdes. En plus ces cloisons "sonnent creux" au choc, ce que je trouve peu agréable. La solution brique est un peu désuète et un peu pénible à l'usage, car on ne peut pas facilement planter un clou dedans, et elles ont la facheuse tendance à se fracturer avec le temps (chocs...). Je préconiserais donc plutot une solution "en dur". Soit des cloisons en carreau de platre (très lourd, sensible à l'humidité, mais pas besoin d'enduire, ) ou -plus moderne encore - des carreaux de béton cellulaire : très léger, super pratique, très robuste, insensible à l'humidité, très bonne isolation phonique et thermique mais leur état de surface granuleux nécessite un enduisage. Je recommande donc vraiment le béton celullaire, par contre je ne connais pas le classement des prix entre toutes ces solutions.
Amitiés.
Amitiés.
j'ai deja suspendu plusieurs menbles de cuisines à des cloisons seches, je n'ai jamais eu de problemes. J'utilise des chevilles Mol.. posées avec la pince ad'hoc. La charge d'un meuble lourd est répartie le long d'un tasseau fixé avec plusieurs chevilles. le meuble est posé sur le tasseau.
Pour le béton céllulaire, n'utilisez pas n'importe quoi en chevilles. Elles sont (généralement) de tres gros diametre et munies d'un filetage à grand pas sur la periphérie. ce type de cheville est vissée dans le beton cellulaire.
Je pense que des cloisons en carreaux de plâtre sont meilleurs pour une isolation phonique intérieure. Des carreaux de 10 hydrofuges ne poseront aucun problème pour l'humidité. Vous aurez de plus une surface impeccable (à condition de bien lisser la colle des joints). Pour une pose de carrelage, vous serez moins ennuyés qu'avec une cloison creuse; j'avoue y trouver braucoup d'avantages. Lesinconvénients, car il y en a, sont peut-être le coup, la coupe très poussièreuse avec une scie spéciale assez chère et aussi le poids sur votre dalle; Je ne connais assez les problèmes de construction, mais prévoyez si possible de renforcer le sol au niveau des cloisons.
Voilà mon avis.
J@cques
Voilà mon avis.
J@cques
Philippe
Je suis avec intérêt les réponses à cette question que je me pose également dans un cas précis. Je vais avoir à monter des cloisons au premier étage, en bordure d'un chevetre. Il faut imaginer que les bords du chevetre seront à finir au platre sur un centimetre environ. Dans ces conditions, quelque soit le type de cloison, je me demande comment monter une cloison qui soit stable sur la dalle et qui, en même temps, rattrape ce centimetre d'épaisseur de platre.
Bonjou
si j'ai bien compris vous allez monter une cloison en carreaux de plâtre en
surplomb d'une dalle au niveau d'un chevêtre (dalle béton?). dans ce cas précis, il
existe deux solutions pour assurer la stabilité de la cloison :
- Solution1, vous habillez le nez de dalle avec un bandeau filant (plache de 12
mm d'épaisseur par exemple) qui est fixé dans le nez de dalle avec des vis et
chevilles. La hauteur de cette plache doit couvrir la hauteur de la dalle plus
quelques centimètre du bas de la cloison et formera ainsis une butée. Le premier
rang de carreaux étant collé sur la dalle.
- Solution 2, vous posez des renforts ponctuels, c'est à dire des équerres fixées
dans la dalle tous les 1,20 m au droit des joints verticaux des carreaux (elles
seront noyées dans la cloison). Les équerres de par leur forme permettent une
fixation éloignée de la rive de la dalle pour ne pas éclater le béton. Le joint entre la
dalle et le bas de la cloison est masqué par uncouvre joint (champlat). Terminez le
nez de dalle à l'enduit par exemple pour éviter 1 cm de plâtre?
Cordialment
JL
Cordialment
JL
Très bien répondu J@ques <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Précisons qu'il existe aussi des carreaux hydrofuges de 5, 6, 7 et 10 cm
d'épaisseur (Lafarge). Dans le cas d'une cloison qui doit porter des meubles, on
choisira au minimum des carreaux de 7 cm. Les carreaux hydro existent aussi en
alvéolé s'il y a des problèmes de surcharge. Seuls les carreaux de couleur bleue
sont alvéolés. Il existe des carreaux hydrofuges de couleur verte qui sont encore
plus résistants à l'humidité mais utilisés surtout dans les locaux collectifs et qui
doivent être collés avec une colle spécifique. Bon on a fait le tour des carreaux de
plâtre je pense.
JL
plâtre je pense.
JL
Merci JL <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Il est vrai que j'ai apprécié les carreaux hydro vert de 10 pour monter la baignoire. Pas de risque de la voir bouger, même en bain bouillonant !
J@cques
J@cques
Philippe
Je penche plus pour la solution 2 qui permet une continuité visuelle. Si je comprends bien, les équerres doivent être posées après la pose des carreaux. A priori, j'aurais préfére monter des cloisons en placostil, donc avant les carreaux. Sinon... quelle forme doivent avoir ces équerres ? (qui peuvent dépasser un peu l'aplomb de la rive, c'est bien ça ?)
Non les équerres ne dépassent pas elles doivent être dans un matériau protégé
de la corosion. Pour mieux comprendre, je vous ai fait un croquis PFFF rallumer le
scaner un dimanche (je plaisante!), je pense que vous comprendrez mieux.
Cordialment
JL
Cordialment
JL
