fermette ou lamelle colle
christophed63
Je fais construire et mon constructeur m'informe que pour avoir des combles amenageable et non de la fermette il faut rajouter 7000 euros pour des poutres en lamelle colle (surface au sol des combles :7.5/7.5 metres sous un monopan de toit à 36% de pente)
La difference de prix vous parrait elle justifiee car sans etre de la partie je pensais qu'il y avais moins de travail sur un toit avec ce type de poutre que sur un toit fermette qui necessite plus d'assembleage
Merci pour vos conseils
pascalcal
Re: fermette ou lamelle colle
Salut !
7000 euros de plus pour une charpente en lamellé-collé, c'est pas donné, en effet !
Ceci dit, entre fermettes et lamellé-collé, il existe une autre solution, plus traditionnelle : poutres et chevrons en bois. La technique a fait ses preuves, et je doute que cela coute aussi cher que le lamellé-collé......
christophed63
merci pascalcal pour ta reponse et depuis mon message j'ai revu le constructeur et il m'a di que c t de la poutre et non du lamelle colle mais que dans le prix j'avais le planche sur 60 de surf et l'isolation sous toit , mais il m'a avoue aussi que c t un prix fort car lorsque l'on sort de se qui est propose par le constructeur les prix sont eleves: de plus je lui ai demande de me mettre un radiateur dans ces combles et toutes les attentes electrique et telephone et le tout donc pour 7000 euros et j'oubliais la fenetre
Je pense que maintenant on justifi un peu plus le prix
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
pascalcal
Salut !
Ca change tout, en effet. Donc, si je comprends bien, le surcout de 7000 euros comprend :
- la charpente en bois (poutre, chevrons)
- l'isolation sous toit
- le plancher (en bois ou en agglo ?)
- une fenêtre (type "vélux" ?)
- électricité + téléphone en attente
- radiateur (chauffage central ?).
Dans ce cas, le prix me parrait alors correct.
Ceci dit, si je peux te donner un conseil, c'est de mettre un bon isolant : j'entends par là un isolant qui ne perdra pas ses qualités dans le temps (comme la laine de verre ou la laine de roche qui perdent leur pouvoir isolant au fur et à mesure qu'ils se chargent en humidité, humidité qu'ils ne perdent jamais....). Dans ce cas, il te reste la mousse polyuréthane, les isolant minces (aluminium, bulles d'air), et les isolants bio-climatiques (laine de mouton, laine de chanvre ou de lin, etc....). C'est certe plus cher (environ 2 à 3 fois plus que la laine de verre), mais la qualité et la tenue dans le temps sont sans commune mesure.
Plus d'info sur ces sites :
<A Href="http://www.isochanvre.com/sitehtml/protecteur.htm" target="_blank">http://www.isochanvre.com/sitehtml/protecteur.htm</A>
<A Href="http://www.natilin.com/Accueil.htm" target="_blank">http://www.natilin.com/Accueil.htm</A>
<A Href="http://www.eco-logis.com/isolat0.htm" target="_blank">http://www.eco-logis.com/isolat0.htm</A>
Bien cordialement
Bien cordialement
christophed63
Et bien oui pour le prix il y a isolation sous toit, plancher agglo, les attentes elec tel , radiateur gaz de ville mais pour l'iso c de la laine de verre mais ca , ca reste a negocier j'ai bien pri note de tes suggestions et je t'en remerci beaucoup. Je vais en plus de tout ca faire une isolation plancher
merci encore pour tes explication et a bientot j'espere
cordialement
cordialement
