isolant multicouches
claude
isolation des combles pour la future maison: il y a très peu d'informations comparatives entre l'isolation classique type minérale et les nouveaux produits multicouches. Je suis à la recherches d'info concernant la qualité des multicouches en isolation hivers mais aussi antichaleur été
Re: isolant multicouches
Il y a 3 sortes de transmission de la chaleur, donc de pertes dans votre cas, pour l'isolation des combles :
- Rayonnement, pertes faibles,
- Conduction, pertes moyennes,
- Convection, pertes importantes.
Les isolants minces simples ont surtout une efficacité en rayonnement ("miroirs" réfléchissants pour infra-rouges).
Les isolants épais fibreux (dits : laine de xxx) ou en mousse compacte (exemple : polystyrène extrudé) sont très efficaces pour arrêter la conduction, et ce faisant la convection (air chauffé en conduction qui monte en pure perte et est remplacé par de l'air froid venant du "dessous" par un phénomène d'aspiration). L'efficacité de ces produits peut être comparée par leur "résistance thermique".
Mais attention, cette valeur peut diminuer à la longue (perte d'efficacité) notamment par un tassement et par des salissures internes (cas de certaines "laines" comme la laine de verre).
La plupart des isolants minces multicouches ont une efficacité plus ou moins importante dans les 3 domaines de pertes ci-dessus mentionnés. Retenez bien que la protection contre la conduction et la convection doit être la plus importante, elle est surtout fonction de 2 paramètres :
- la nature isolante thermique du produit dans sa forme finale (exemple : des fibres ou des micro-alvéoles qui retiennent de l'air),
- l'épaisseur (qui a une grande importance).
La "résistance thermique" tient compte de ces 2 paramètres, par unité de surface couverte.
pascalcal
Salut !
Rien de technique dans mon propos, juste un témoignage :
lorsque j'ai refais mon toit, je l'ai isolé avec un isolant mince. Je l'ai trouvé efficace en hiver, mais par contre beaucoup moins en été lors des fortes chaleurs (35° dans mes combles au plus fort de la canicule).
Lorsqu j'ai amménagé ces combles, j'ai donc ajouté un autre isolant (laine de mouton, en laissant une lame d'air entre la laine et l'isolant mince). Le résultat est satisfaisant. 27° cette année lors des plus fortes chaleurs (36° à l'ombre, ce qui doit faire à peu près 45° au soleil, sur les tuiles).
Si c'était à refaire, je n'e mettrais évidemment qu'un isolant : la laine de mouton (+ un fim pare-pluie).
nini037
pascalcal a écrit:
> Salut !
pour info, quelle épaisseur la couche de laine ?
> Salut !
pascalcal
Salut !
Pour nini037 : laine de mouton de 8 cm d'épaisseur
Plus d'info sur ce site :
<A Href="http://www.eco-logis.com" target="_blank">http://www.eco-logis.com</A>
nini037
merci beaucoup pour le lien, en plus comme les prix sont en baisse le prix est beaucoup moins élevé que ce que j'avais pu trouvé jusqu'à maintenant <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
