pose de brique en verre
Re: pose de brique en verre
il y a la pose traditionnelle qui se fait au ciment Portland dosé à 350 kg/m3 de
sable. Il faut utiliser une entretoise pour un écart parfait entre les briques. Le socle
doit être un joint de glissement (p. ex. carton goudronné) et il faut respecter un
joint de dilatation d'1 cm en haut.
il y a des systèmes de pose rapide type "Posavelox" ou sans ciment avec
armature dans laquelle on "clipse" les pavés et on les maintient avec des joints en
caoutchouc. C'est simple, rapide et propre !
JLJ
Attention! si l'empilement ou la surface du mur de verre est important, il faut que les joins soient armés (une visite sur les sites des producteurs de blocs est indiquée!)
Tout dépend aussi si c'est pour l'intérieur (salle de bain par exemple) ou l'extérieur.
Il est maintenant possible de commander les blocs déjà assemblés en usine:joints impeccables et de bonne tenue au vieillissement (ce qui n'est pas toujours le cas de la pose traditionnelle!)
