Isolation Phonique / accoustique
olivier
je souhaite isoler phoniquement le sol des combles de ma maison. Celui ci est actuellement composé de planches melaminées (20 ou 25 mm) reposant sur les poutres de la charpentes. Quelle solution, quel produit puis je utiliser sachant que je souhaite par la suite installer de la moquette dans cette pièce ?
D'avance Merci
D'avance Merci
Re: Isolation Phonique / accoustique
Une bonne moquette bien épaisse et de bonne qualité est :
- un assez bon isolant thermique,
- un bon isolant phonique,
- une protection et une décoration de sol,
- un nid à poussières et à acariens.
Entre les poutres et votre mélaminé posez un isorel mou de 15qui sera vissé avec le mélaminé, cela augmentera l'isolation phonique de bruits de pas sur le mélaminé.
Bonjour à tous
Les solutions de J@cques et de Totor sont bonnes. (salut vous deux)
Néanmoins si vous voulez quelque chose de parfait avec un plancher léger
comme vous disposez, le moyen le plus efficace actuellement est la chape
sèche. Pour ce faire, vous devrez perdre quelques centimètres de hauteur. Ce
système (voir avec le moteur de recherche, on en a déjà parlé plusieurs fois)
consiste à étendre des granulés spéciaux sur lesquels on place deux épaisseurs
de plaques de plâtre spéciales sol. Le raccord au niveau des murs est assuré par
un joint souple. Au dessus vous posez le revêtement que vous voulez. C'est le
meilleur système à l'heure actuelle, un peu cher peut être, encore que vous
pouvez passer des lignes électriques ou des tuyaux de plomberie gainés dans
les granules (commedans une chape classique). Vous trouverez ce système chez
les principaux fabricants de produits d'isolation (Fermacell, Placoplatre (BPB
Placo) et je pense aussi Lafarge).
Attention, quand l'on vous propose un produit miracle d'isolation acoustique,
sachez que les valeurs d'affaiblissement acoustique données par le fabricant le
sont toujours pour des tests sur un plancher béton. Sur un plancher léger bois et
solives bois, cela n'a plus rien à voir.
Salut JL,
Bonsoir Olivier,
Ta solution JL, ne pose pas de problème au point de vue poids pour les solives ?!
J@cques
Bonsoir Olivier,
J@cques
Slt J@cques,
Bon dimanche <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Non, cette solution granules plus plaques de sol ne fait pas de surpoids important,
c'est pour cela que c'est une solution idéale pour un plancher bois et en rénovation
pour rattraper des niveaux importants. Les granules représentent un poids de 3,7
kg par m2 par centimètre d'épaisseur. L'ensemble complet avec 30 mm de
granules et deux épaisseurs de plaques de plâtre spéciales sol de 10 mm
représente un poids
de 35 kg au m2 (d'après Fermacell).Donc très peu important. Bon bien sur il ne
faut pas installer une usine au-dessus. Pour le phonique c'est excellent, pour le
thermique, on peut rajouter une épaisseur de laine minérale (10 mm) entre les
granules et les plaques de plâtre.
A plus
représente un poids
A plus
