Platre machine
walter
Platre machine
Bonjour.
Je désire plâtrer un mur en brique. On m'a conseillé d'utiliser du plâtre machine dont la prise serait beaucoup plus lente. Quelqu'un aurait-il plus de renseignements à me fournir quant à la mise en oeuvre de ce matériau. D'avance merci.
Re: Platre machine
Juste un point de vue :
Plâtrier est un métier qui demande de l'adresse et pas mal d'expérience. Quelle que soit la nature du plâtre employé, il faut une habitude pour obtenir un résultat satisfaisant. Personnellement (et je ne suis pas plus mauvais qu'un autre...), j'évite ce genre d'opération, préférant le collage de plaques de BA 13 ou équivalant. Enfin, à vous de voir, ce n'est qu'un avis ...
Réponse à Totor
Bonjour.
Merci pour votre réponse. J'ai une assez grande habitude des plaques de BA10 ou BA 13, mais en l'occurence, j'aurais aimé obtenir un état de surface moins parfait et un résultat plus rustique. J'ai vu le résultat de l'application de ce fameux plâtre machine réalisé manuellement par un non professionnel et qui m'a beaucoup séduit. Quoi qu'il en soit, merci encore.
Re: Réponse à Totor
Effectivement, si vous recherchez un aspect relativement "rustique", le plâtre machine convient très bien. Je croyais que vous vouliez une surface parfaitement plane et lisse.
Re: Réponse à Totor
Pensez aussi que vous pouvez ajouter du sable au plâtre jusqu'à 50/50 pour obtenir une finition différente. Par contre dans ce cas, ne le passez surtout pas à la machine.
Demandez à votre fournisseur un plâtre avec des retardateurs, mais comme dit Totor, attention au coup de main qu'il faut avoir. Donc travaillez par petites quantités!!!
Réponses à Totor et Jean Louis
Encore merci pour vos réponses. Votre compétence en tous domaines me laisse souvent ébahi.
Yannou
Re: Platre machine
c'est de l'enduit de staffeur qu'il te faut cela s'appelle du prestonet, y'a aussi une équivalence chez weber mais elle est moin bonne y'en a chez point P en général
Yannou
Re: Platre machine
j'ai oublié mais de l'huile de lin dans tes ouvrages en platre tu travaillera mieux
