extension de maison-distance du voisin
wil
Message par wil »
Je voudrais construire une extension de ma maison jusqu'à la limite laterale de mon terrain, mais le voisin a déjà construit sur son propre terrain bien sur mais à cette meme limite. De ce fait une mitoyenneté va etre crée.
Ai je le doit de construire contre le mur de mon voisin ou doit-je laisser un espace entre les 2 constructions et dans ce cas quelle est cette distance ???
J'entend en effet parler de tout et de n'importe quoi.
(La dernière info que j'ai c'est: mitoyen ou espace de 3m de largeur).
Y a t'il des restrictions en fonction de la hauteur (je desire construire sans étage, ni grenier aménageable).
Merci beaucoup^
Re: extension de maison-distance du voisin
En effet, moi aussi j'ai entendu parler de deux possibilités : soit vous choisissez une distance minimale de 3 m ou alors vous êtes au ras de la propriété du voisin.
Par contre, vous pouvez (devez? si le voisin refuse la mitoyenneté, c'est à dire utiliser son mur pour les deux constructions qui devient alors un mur commun) construire votre propre mur pour votre construction.
Mais la DDE de votre commune sera à même de vous renseigner précisément sur ces différents points.
dom
Message par dom »
tu peut te coller et devenir mitoyen, cependant il est vrai que si tu désire laisser un accés entre ta maison et la maison de ton voisin il ya une distance a respecter en général 2.5m.
Quand à la hauteur de ta maison elle dependra de L'hurbanisme ou du règlement de la zac si il tu construit dans une zac.
Le mieux est que tu aille te renseigner a la mairie service de L'urbanisme de la ville ou tu va construire.
