bonjour, je vais emménager dans une maison dans quelques temps et je souhaiterai mettre du parquet flottant dans les chambres (le sol est livré brut).
Est nécessaire que je fasse un ragréage avant de poser ma sous couche et mon parquet ou est ce que je peux le poser ainsi?
en vous remerciant par avance
ragréage et plancher
pascalcal
Re: ragréage et plancher
Salut !
Je suppose que le sol brut est une dalle en béton....
Dans ce cas, tout dépend :
1/ de la régularité de cette dalle
2/ de l'épaisseur de la sous-couche.
Vraiment difficile de donner un avis sans voir. Peux-tu donner des précisions à ce niveau ?
joey
c'est une dalle en béton, qui est plane mais rugueuse.Quand à l'épaisseur de la sous couche, je ne la connais pas encore
Yannou
c'est malheureusement impossible de répondre sans voir le dallage....ce qui est sûre c'est qu'il faut que le sol soit plan et lisse sans irrégularité avant de mettre du parquet flottant et surtout sans remontée capillaire autrement c la cata si la dalle est humide ton parquet se gondole cela arrive même à des pros... si tu es dans le doute pour une surface inférieur à 50m2 fais un régréage çà ne mange pas de pain .
