traitement de l'iroko
christophe
traitement de l\'iroko
Message par christophe »
bonjour,je voudrais teinter une bariere en iroko mais j'en ai assez d'utiliser des produits qui ne tiennent que deux mois en exterieur .y a t il une solution miracle .merci
Sergep
Re: traitement de l'iroko
Message par Sergep »
Bonjour Christophe ,
Le miracle se trouve dans la préparation .
Une bonne préparation est indispensable pour une bonne tenue du système de protection .
L'iroko contient des antioxydants , il est nécessaire de dégraisser ce bois lorsqu'il est neuf avec un dégraissant à base de toluène . Eviter le ponçage avec un abrasif trop fin sur du bois nu .
Malheureusement pour votre barrière il va falloir effectuer un décapage suivi d'un nettoyage fin au white spirite .
La couche de primaire sera remplacé par une couche de vernis dilué. Ensuite vous avez le choix pour une finition vernis , lasure ou peinture .
Pour la lasure et le vernis n'utilisez pas des teintes trop claire ou trop foncées , 2 couches de finition .
Sergep
christophe
bonjour serge merci pour toutes ses infos mais connais tu un produit a base de toluene de plus , tu me parle de white spirit mais il me semble que ce produit est gras!;pour info,mon portail est decape a blanc.on m'a propose les produits durieux (D1 et D2),les connais tu?merci
Sergep
Chez le fabriquant de peinture LEVIS Il existe un dégraissant à base de toluène : Diluant LEVISLUX .
C'est vrai que le white spirit n'est pas un très bon dégraissant mais suffisant pour du bois en rénovation décapé . Mais il est vrai que les préparations n'ont pas été suffisantes pour votre portail .
Un autre solution vous pouvez appliquer du carbonil , produit utilisé sur les traverses de chemin de fer en bois . Ce produit peut-être trouvé dans les drogueries .
Je ne connais pas les produits Durieux .
Cordialement .
Serge
