Couler une dalle dans une cave : Poliane ou non ?
Stéphane.S
Message par Stéphane.S »
Nous possèdons une maison avec une cave enterrée faisant la surface de la maison (40 mètre carré).
Nous avons creusé afin d'obtenir une profondeur correcte.
Certain nous disent de mettre un Poliane avant de couler la dalle, d'autre non, il y a deux écoles et je ne sais pas laquelle choisir.
Il semble que le poliane va faire des remontées d'humidité par capillarité le long des murs en périphérie de la Dalle.
La maison ( de 1860 ancien passage à niveaux) est en pierre et deux ouvertures aère la cave depuis sa construction.
Le but est d'éliminer la terre battue et de carreller, et déviter l'humidité à l'aide d'un isolant si possible.
Merci de vos conseils.
Re: Couler une dalle dans une cave : Poliane ou non ?
Message par JL »
Le polyane est indispensbale pour éviter les remontées d'humidité dans la dalle, ça n'influence pas sur les remontées pa capillarité dans les murs . Par cpntre, un conseil, pensez à drainer avant de couler votre dalle: une bonne couche de graviers fera l'affaire et permettra à l'eau éventuelle de pouvoir passer sous la dalle sans être freinée. Donc graviers, polyane, isolant et dalle ferraillée et vous devriez être tranquille.
Stephane
Message par Stephane »
Vous me faites peur !
J'ai obtenu le conseil de mon maçon à qui je fait enormement confiance, il m'a dit que dans mon garage je n'avais pas besoin de metre un poliane.
J'ai donc coulé le beton sur un lit de gros gravier (galet ?) mais sans plastique poliane.
Le béton est dur et pour l'instant il pleut chez moi et le sol est sec, Mais .... c'est à suivre, je ne manquerais pas de vous tenir au courant <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
totor2
Message par totor2 »
il ne faut jamais betonner une cave pour quelle respire, met donc des pave autoblocant sur sable
PASCALCAL
Message par PASCALCAL »
Salut Stéphane !
Je ne mettrais pas de poliane . Je coulerais une dalle à la chaux (pour que ça respire), sur un hérisson de caillou (pour le drainage). La solution de Totor2 me parait bonne aussi (pavés autobloquants sur lit de sable).
Ceci dit, si c'est pour carreler par dessus, tout ce que je dis n'est plus valable : le carrelage empèchera la respiration de la dalle. Idem si le bveton est fait avec du ciment......poliane ou pas poliane.
Stéphane.S
Justement, je comptais carreller : un hérrisson, du sable , le poliane, une dalle , une chappe, ragreage, carrelage.
Le hérrison est-il toujours nécessaire malgrès le poliane ?
Est ce que je fais une erreur en carrelant ? merci
stephane
Objectivement
Message par stephane »
Bonjour, j'ai eu le même souci, dans ma cave, j'ai appelé un ami architecte qui m'a conseillé de ne pas en mettre alors que moi logiquement j'en aurais mis un.
Résultat( j'ai choisi l'avis de l'archi, j 'en ai pas mis) aucune remontée.
Mon garage est sein.
