vide sanitaire ou hérisson
Les informations trouver sur le net sont contradictoire a propos de l'isolation, certain disent que l'air isolera mieux (vide sanitaire)et d'autre que l'inertie du sol raffraichira en été et inversement garderer la chaleur en hivers(hérisson).Il sont cependant d'accord pour les risquesd'humidité ( risque important pour la région de grenoble?). J'aimerais connaitre d'autre avis sur ces infos.
merci
merci
Re: vide sanitaire ou hérisson
Lorsqu'une vente immobilière se réalise le vide sanitaire est un atout, en cas de problème avec les canalisations celles-ci sont accessibles, et petit avantage que Grospif peut confirmer, le vin vieilli bien <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle> .Pour la question d'isolation je n'ai jamais trouvé une réelle différence.
vous avez dit VIN alors me voila.
N'oubliez pas que l'air est un isolant performant et pas cher. Le volume d'air d'un vide sanitaire est un exellent isolant thermique. Il est nécéssaire de ventiler ce volume afin de sécher la dalle du vide sanitaire, humidifiée par l'évaporation de l'eau contenu dans le sol .
cordialement.
cordialement.
Ma maison (1970 - Rennes) est sur un vide sanitaire à 80% et garrage pour le reste (rez de chaussée: env 130 m²). Y a-t-il un interet à isoler la dalle par le vide sanitaire? J'ai l'impression de perdre de la chaleur par le sol qui est souvent froid.
J'envisage aussi de creuser le vide sanitaire pour en faire une/pièces de débarras: dois-je prévoir un nouveau vide-sanitaire ou un hérison ???
Merci.
Cordialement,
Xavier.
Merci.
Cordialement,
Xavier.
