percer de l'aluminium
bulle
percer de l\'aluminium
j'aimerais savoir comment percer une plaque d'aluminium de env. 7 mm d'épaisseur sans faire de bavure ???
Re: percer de l'aluminium
il existe plusieurs type d'aluminium (aliages). Je laisse Totor répondre avec les angles de coupe, la vitesse de rotation, je pense qu'il saura et je profite de cette occasion pour le saluer. les bavures (de l'inspecteur <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> )ne sont pas un problemes car il existe des fraises à ebavurer, le hic c'est de faire le trou parfaitement cylindrique.
Il n'existe qu'une sorte d'aluminium, qui est un corps simple, plus ou moins écroui. Par contre, il existe de nombreux alliages d'aluminium, dont les fameux duralumin qui a les caractéristiques mécaniques de l'acier doux, le duralinox qui est presque inoxydable et l'alpax qui est un alliage de fonderie... Bon, passons au perçage. Si c'est pour faire quelques trous et pas un Airbus, un simple forêt à métaux BIEN AFFUTE (j'insiste) convient parfaitement. Il faut tourner très vite et ne pas hésiter à avoir une avance rapide (bien appuyer sur le forêt). Tremper ce forêt préalablement dans du suif (graisse de mouton) permet d'éviter le grippage des copeaux sur le forêt. Si le diamètre dépasse 7 ou 8 mm, un avant trou de 3 à 4 mm de diamètre est utile. Il faut percer sur une planche de bois dur pour éviter au maximum la bavure finale, toujours présente. Attention, ça chauffe...
