Je suis en train de faire le raccordement des eaux de ma maison au compteur d'eau extérieur. Je fait passé une gaine en PE enterrée dans la terre sur couche de sable. Je veux la faire rentrer dans le vide sanitaire. Ma question est la suivante : est ce qu il y a un risque de gel si celle ci est enterré dans le sol, ou si celle passe dans le vide sanitaire ? si oui, que faut il faire pour pouvoir l'isoler ?
isolation des gaines eaux dans vide sanitaire ?
bricolsec3
Vide sanitaire et gel
Il y a toujours risque de gel. En effet un vide sanitaire est normalement ventilé, et en hiver ...
Le mieux est d'enterrer le tuyau au moins un peu. Il subsistera le problème de la remontée à l'air libre, où là il sera peut être nécessaire d'envisager un "traçage" avec ruban chauffant
Il faut effectivement voir sur place et faire quelques mesures pour évaluer le risque.
ATTENTION se rappeler qu'une isolation ne génère pas de chaleur mais agit comme un retardateur. Le "CHAUD" vient toujours du sol !
Salutations
bricolsec
Salutations
bricolsec
