isolation double couche avec isolant mince
Je souhaite isoler mes combles avec un isolant mince sous toiture puis de la laine de verre.
Quelqu'un a t'il déjà effectué ce type d'installation. Comment je garantis la circulation d'air entre l'isolant mince et la laine de verre.
Est-ce que je prends des risques de condensation en effectuant cette technique ?
L'isolant mince m'interesse pour son pouvoir réflechissant et son faible encombrement mais comme il est cher, je pensais prendre un 3-5 couches et faire un mixte avec la laine de verre.
Comme j'habite dans le nord, j'ai besoin d'une isolation maximale.
Merci,
geoffrey
Merci,
geoffrey
Re: isolation double couche avec isolant mince
Salut Geoffrey, je poursuis le même idée, vous en êtes ou?
Richard
Richard
Les problèmes de condensation sont souvent dus à une mauvaise mise en place du pare vapeur
La vapeur d'eau présente dans le logement traverse l'isolant, arrivée a une température plus basse, elle condense et se transforme en eau
Créant des désordre gênant, on appelle ça point de rosée
Il faut simplement t'assurer la continuité de ton pare vapeur et pas faire comme certains petits malins qui inverse la laine de verre et le pose le pare vapeur à l'extérieur !
Sinon l' addition de tes 2 isolant de doit pas poser de problème si tu pose bien le côté papier à l'intérieur et sans interruption.
Christophe
Suis du nord Aussi <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Christophe
Pour les isolant mince voici se que j'ai pu trouver comme remcommandation...
Bonne réception.
Airflex peut être posé indifféremment sur l’une ou l’autre face.
• La fixation d’Airflex s’opère exclusivement par des agrafes ou un adhésif double face.
Il est conseillé d’utiliser des agrafes de 14 mm minimum, galvanisées ou, de préférence, en inox, à poser tous les 200 mm sur 3 rangs.
• Les pointes et vis sont tolérés pour la pose d’un liteau sur Airflex. En aucun cas, Airflex, ne doit être transpercé pour le passage de pattes ou suspentes
• Dans des configurations particulières, il est possible de coller le complexe Airflex. Pour le choix de type de colle et la mise en œuvre, nous consulter.
• L’étanchéité à l’air doit être réalisée en recouvrant les joints des laizes exclusivement avec le ruban adhésif Airflex. Cette bande de pontage aluminium dont la masse adhésive est compatible avec l’aluminium d’Airflex doit être posée sur une surface parfaitement propre et sèche, conditions impératives pour assurer une bonne tenue dans le temps.
• Comme tout produit isolant, Airflex doit être obligatoirement ventilé côté extérieur (murs, toitures et bardages - se reporter au D.T.U série 40).
• Ne jamais juxtaposer Airflex à un autre isolant, laisser toujours une lame d’air entre les deux.
• Airflex doit être posé à l’écart de toute source de chaleur supérieure à 80 °C (200 mm minimum de garde au feu).
• Au risque de réactions chimiques destructrices, l’aluminium d’Airflex ne doit jamais être mis en contact direct avec le cuivre et le plomb. L’aluminium d’Airflex étant un matériau conducteur, il est recommandé de relier l’Airflex à la terre.
Bonne réception.
salut...
contente toi d un 15 couches...
et si tu reste sur ton idée de laine avec le refleechissant, ne fait pas contact ni avec ton reflechissant ni avec la toiture'fait pourrir une toiture en 10 ans
courage!
courage!
